省部重点实验室 2010/08/07
流动相一般贮存于玻璃、聚四氟乙烯或不锈钢容器内,不能贮存在塑料容器中。因许多有机溶剂如甲醇、乙酸等可浸出塑料表面的增塑剂,导致溶剂受污染。这种被污染的溶剂如用于HPLC系统,可能造成柱效降低。贮存容器一定要盖严,防止溶剂挥发引起组成变化,也防止氧和二氧化碳溶入流动相。 磷酸盐、乙酸盐缓冲液很易长霉,应尽量新鲜配制使用,不要贮存。如确需贮存,可在冰箱内冷藏,并在3天内使用,用前应重新滤过。容器应定期清洗,特别是盛水、缓冲液和混合溶液的瓶子,以除去底部的杂质沉淀和可能生长的微生物。因甲醇有防腐作用,所以盛甲醇的瓶子无此现象。
小卢 2010/08/07
3个月差不多! 如果是冬天的话我们一般是设定6个月!
雾非雾 2010/08/07
我们是保存在冰箱里不超过三个月。
土老冒豆豆 2010/08/07
放冰箱保存,但是缓冲液容易长霉,所以用前再滤过一次为好。
ccaoer 2010/08/07
我们是有机相含量20%以下的保存2周,以上的保存3个月,但是一般不会用到3个月的,不会配得很多,最多一个月就用完的量。
