气相色谱(GC)
lijin79833313
第1楼2010/08/07
调整软件的设置或是清洗
阿宝
第2楼2010/08/07
用了一段时间灵敏度下降倒没注意过,是检出限高了?还是噪声大了?其他?会不会是柱子的问题?比如柱子用久了,柱效下降导致组分的峰型变宽而使检出限变大?
symmacros
第3楼2010/08/07
也可以考虑,进样口的是否干净,检测器有无污染等。
wenxy204
第4楼2010/08/07
到底是灵敏度下降还是柱效下降?
第5楼2010/08/08
这种可能倒是有的,用的时间久了,进样口或者检测器上或许有残留。建议清洗进样口、检测器,或者适当升高温度老化一下。
chengjingbao
第6楼2010/08/08
我觉得问题有问题,要知道气相色谱的检测器可多了去了,也有可能是其它中间分离器的问题了,而使人误判为灵敏度下降的问题。
coffee8
第7楼2010/08/08
检测器灵敏度是个很宽泛的问题与好多因素有关系的不同的检测器之间也有所不同吧
winner2012
第8楼2010/08/09
我用的是TCD检测器,可以通过设置TCD检测器温度,和桥电流来提高灵敏度。
