乳制品检测
小鸟飞翔
第1楼2010/08/07
相关文件:
雾非雾
第2楼2010/08/07
想不明白为什么三聚氰胺奶粉不能用来做饲料(如果动物吃的话)?
symmacros
第3楼2010/08/07
动物吃的话,对动物身体也有害,可能导致疾病。可供人食用的动物吃后其肉可能残留三聚氰胺。
第5楼2010/08/07
选2、混入饲料中应该是少数,需要打击!
xing-xing
第6楼2010/08/07
2、混入饲料中应该是少数,需要打击!
土老冒豆豆
第7楼2010/08/07
我选1.
第8楼2010/08/07
灭蝇胺的代谢产物就是三聚氰胺,那灭蝇胺要不要禁用呢?动物实验结果表明,三聚氰胺在动物体内代谢很快且不会存留,主要影响泌尿系统。食品里的三聚氰胺对成人影响不大,一般会排出体外,但婴儿却会受到较大影响,严重者会肾衰竭导致死亡。如果是肾功能不全或是肾功能发育不全,这样是要注意点的,正常的情况下根本没有多么严重的,有更多比三聚氰胺需要重视的反而不管不问了。感觉有点矫枉过正了吧。
wenxy204
第9楼2010/08/07
最好能把三聚氰胺奶粉中的想办法三聚氰胺分离出来,省得贻害动物。
消咳喘
第10楼2010/08/07
应该已经混入了饲料中,需要严打!
pingguwu
第11楼2010/08/08
早吃了,农业部门现在才意识到。
