symmacros
第7楼2010/08/08
100pg/微升很高了,一般用1pg/ul的标准测试溶液。是不是溶剂延迟6分钟太长?请问溶剂几分钟出峰?
参考下面的条件:
1.调谐用高灵敏度(HiSense). 采样方式:Scan
2.GCMS参考条件:
HP-5MS柱,30mX0.25mmX0.25,He: 1ml/min, 柱温:45-2,2.5分,升温:40/min, 至300度。
进样方式:pulsed splitless(脉冲不分流),进样量:1ul, 进样温度:300
溶剂延迟:3.75分, 扫描范围:50-300
先进样1ul八佛萘(OFN)1pg/ul的标准测试溶液。再用工作站计算信噪比。
abzh99312
第8楼2010/08/08
换根新柱子试试就知道了,应该是柱子做多了,类似“记忆效应”,对你常做的目标物有选择性了。做规程的项目很难过,但做分析时性能有觉得还不错,不知道说的对不对,如果是建议你选合适的其他物质做,要能能达到目的就好。。。。。。
