气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/04/16
不含目标物的就好了,用滤纸也可以的
symmacros
第2楼2016/04/16
不含目标物,脱脂效果好(不含油脂)。
依风1986
第3楼2016/04/16
以前 是 用 滤纸,现在是标准要求,还是不要偏离标准
第4楼2016/04/16
一般都是天然的棉花直接制造成吧?
第5楼2016/04/16
天然的棉花加碱脱脂处理的。
第6楼2016/04/16
天然棉花,浸泡在NaOH溶液中煮沸,然后捞出洗去残留的碱液就可以了
杜娘
第7楼2016/04/16
这个无机碱万一有残留,进入色谱柱会不会造成伤害
第8楼2016/04/17
一般不会,碱还是容易除去的,水洗就行。
zyl3367898
第9楼2016/04/17
有脱酯棉卖的,需要多大撕多大。
第10楼2016/04/17
请问是试剂商店吗?医用商店可以吗?
