【讨论】简单而又复杂的酸碱滴定
分析化学
  • 0.1mol的盐酸滴定NaOH溶液,用的体积大约25mL左右。NaOH溶液制样过程中没有问题,滴定的结果受滴定过程时间长短影响特大,个人觉得应该是空气中的CO2影响。滴定前也加了5mL 100g/L的BaCl2溶液,但是效果不理想。请教经验丰富的TX指点迷津,感谢!
  • xing-xing
    第1楼2010/08/07
    是变大了,还是偏小
  • 老化验工
    第2楼2010/08/07
    你用什么作指示剂?如果用酚酞,结果一般不会有明显波动,若有少量碳酸钠,生成碳酸钡后,滴定到PH8左右褪色,沉淀不会溶解(这是氯化钡法测混合碱的依据)。如果你使用了甲基橙或甲基红,则因终点时的PH值在4-5左右,此时,碳酸钡开始溶解了,滴定过程中时间越长,则溶解的碳酸钡越多,结果相对偏高。而碳酸钡在低酸条件下的溶解慢,溶解量与时间有关(反应速度原因),又不定量,就可能出现你说的情况。
  • 我的8090
    第3楼2010/08/08
    滴到终点的时候煮一哈啥!
  • se7even
    第4楼2010/08/14
    用的酚酞指示剂,应该不是碳酸钡溶解的原因。后来改用国标方法,还是出现类似问题,困惑啊~ 敢问各位是不是都会出现同样的问题只不过忽略了而已?因为我们的标准范围比较小(23.00%-23.05%),稍微有点误差都会影响到结果的判定,所以对微小的误差比较敏感。滴定时间1分钟与3分钟,最后结果相差可达到0.04%,高手请帮忙分析分析。
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:你用什么作指示剂?如果用酚酞,结果一般不会有明显波动,若有少量碳酸钠,生成碳酸钡后,滴定到PH8左右褪色,沉淀不会溶解(这是氯化钡法测混合碱的依据)。如果你使用了甲基橙或甲基红,则因终点时的PH值在4-5左右,此时,碳酸钡开始溶解了,滴定过程中时间越长,则溶解的碳酸钡越多,结果相对偏高。而碳酸钡在低酸条件下的溶解慢,溶解量与时间有关(反应速度原因),又不定量,就可能出现你说的情况。
