厂商论坛
快乐
第1楼2010/08/07
金属离子肯定对柱子有损伤。
阿宝
第2楼2010/08/08
那有机金属配合物该选什么柱子?研发的时候要控制原料的。
毛毛儿
第3楼2010/08/09
这个好像对柱子的填料有特殊的处理要求!
消咳喘
第4楼2010/08/09
楼主能不能讲的具体点,您准备分析哪些带有有金属离子的金属配合物
biotoc
第5楼2010/08/09
LZ你的样品的金属是什么元素?分析条件怎样?
雪妖
第6楼2010/08/11
一般对色谱柱的最根本的要求就是要适合分离所测定的化合物,具体的型号和填料都有要求。市场上的很多文献,也就用了普通的C18柱,也有用各种离子交换柱的楼主可以具体的谈一下你要检测的物质,这样更具有针对性
swallow_zhyan
第7楼2010/08/15
只知道硅胶纯度不高,含有的金属元素会对分析结果产生一定的影响,导致拖尾什么的。分析带有金属离子的金属配合物,用什么柱子效果好一点,就不清楚了,呼唤楼主给出具体要检测的是什么物质。
第8楼2010/08/16
金属元素一般来说对柱子都会有影响。
第9楼2010/08/16
若是样品含大量的金属配合物,最好是采用前处理方法把其除去大部分。
第10楼2010/08/24
似乎去除金属配合物的难度比较大
