综合仪器采购
英泰科诺
第1楼2010/08/09
我来赚积分的,你是要金像显微镜呢?还是SEM扫描电子显微镜?金像显微镜有待测量的,但是1um能不能做到就不好说了!小型的台式SEM有测量功能,有兴趣可以联系一下!yijian_zq@163.com
opo01
第2楼2010/08/09
测量方法有多种了。可以用金相显微镜拍摄以后用图像测量软件直接标注尺寸。测高度的话在翻转过来拍照在测量。这样三维的尺寸都出来了。精度0.01um。国产的一套在3万左右,进口十几万吧。如果模型要一次性完成三维测量那就用专业测量显微镜了。价格要依材料大小来定了。 当然具体要根据什么样的测试目的以及样品尺寸及形状来定。有这方面的咨询可以联系我。 opo076065@163.com
yueshan76
第3楼2010/08/09
感谢楼上两位老师的回复! 我要测试的样品一般为柱状,端面面积为1-2平方厘米,高度不超过2厘米。断口上高度差一般小于300微米。目的是获取断口的深度信息。想再次请问下:有满足这种要求的专业测量显微镜吗?如果有,大概是个什么价位?
第4楼2010/08/10
可以的话给我发张试样的图片,并说明技术要求。这样才下结论,到底是用那种检测方式来检测,才能估价!
库立科技
第5楼2010/08/11
显微镜,好测三维吗?还0.1NM,真厉害。只听说共聚焦和原子力显微镜有这功能,后来出现椭偏仪加图谱配件在材料方面用的挺多的。看来我们还是不太专业啊~~~
第6楼2010/08/12
你说的对,但是只要能拍下来,借助测量软件。它的标尺最小刻度就是0.01UM。只不过光学显微镜的分辨率没有那么高罢了。
