原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/08/07
加上负的和减去正的是一样的,很少出现负值吧
rome
第2楼2010/08/08
得出负的结果,如果是曲线的正常的话,只能是当作零来算,(也叫做未检出)。如果是曲线有问题,Y轴正截距太大也会出现,负数结果现象,此时你就要重新做标系了
duliwei19781211
第3楼2010/08/09
负数应该不大吧,最多-0.003ABS,带入计算即可。
第4楼2010/08/09
补充说明,如果样品是负数,那要报小于检出限的。
故乡的一片云
第5楼2010/08/09
空白要是负值,并且曲线正常,应该带入计算即可,如果样品是负值,则报未检出,并标注方法检出限
ldgfive
第6楼2010/08/09
如果出现负值 过大的情况,应该重新校零
飞叶
第7楼2010/08/09
严格来讲如果空白是负数的话那说明曲线不好正常的应该是零我建议还是校正零点
chemistryren
第8楼2010/08/10
负得多了要检查原因.可能存在负干扰.负得少可以认为是正常的基线波动,可作0处理..
