霸王的洗发水中出现的二恶烷有毒物质,什么是二恶烷?它又会对人体产生什么样的危害? 二恶烷,有机化合物,别名二氧六环、1,4-二氧己环,无色液体,稍有香味属微毒类,对皮肤、眼部和呼吸系统有刺激性,并且可能对肝、肾和神经系统造成损害,急性中毒时可能导致死亡。主要用作溶剂、乳化剂、去垢剂等。 二恶烷在中国化妆品标准中用量又是怎么规定的? 根据2007年卫生部颁发的《化妆品卫生规范》要求, 1、4-二氧杂环己烷属于化妆品中禁止使用物质。具体见2007年卫生部颁发的《化妆品卫生规范》中表2(1)化妆品禁用组分441条(第20页) 。对原料带入1、4-二氧杂环己烷量未见相关规定。国家食品药品监管局就此指出,2007年2月,卫生部曾就现行化妆品法规中禁用物质的概念专门作出了解释,我国《化妆品卫生标准》(标准详情:http://www.csres.com/detail/69640.html)和《化妆品卫生规范》规定的禁用物质是指不能作为化妆品生产原料即组分添加到化妆品的物质,如果技术上无法避免禁用物质作为杂质带入化妆品时,则化妆品必须符合《化妆品卫生标准》和《化妆品卫生规范》对化妆品的要求,在正常、合理、可预见的使用条件下,不得对人体健康产生危害。 到底霸王的洗发水是人为添加二恶烷还是原料上面无法消除而带进去的呢?这个问题大家一起探讨探讨! |
核桃
第5楼2010/08/14
二恶烷
性质描述: 无色液体。凝固点11.80℃,沸点101.32℃(100kPa),相对密度1.0336(20/4℃),折光率1.4224,闪点12℃。能与水及多数有机溶剂混溶。当无水时易形成爆炸性过氧化物。有清香的酯味。
生产方法: 由乙二醇(或聚乙二醇醚)在硫酸催化下脱水而得。也可以由环氧乙烷直接二聚。二聚反应在酸性催化剂存在下进行,催化剂可以是硫酸;硫酸氢钠;三氟化硼等。工业级二氧六环需要精制为纯品时,可将粉状氢氧化钠加入二氧六环中,除去酸性物质和水分,滤去固体物质后蒸馏即得成品。
用途:该品在医药、化妆品、香料等特殊精细化学品制造,以及科学研究中作为溶剂、反应介质、萃取剂使用。在日本,该品主要用作1,1,1-三氯乙烷的稳定剂,添加量为2.5-4%;其次,应用较多的是作为聚氨酯合成革、氨基酸合成革等的反应溶剂。该品溶解能力强,与二甲基甲酰胺相近,比四氢呋喃强。二氧六环有以下用途值得重视:
(1)与三氧化硫形成络合物,可用作许多化合物合成时的硫酸化剂;
(2)用于医药;农药的提取,石油产品的脱蜡等;
(3)用作染料分散剂、木材着色剂的分散剂以及油溶性染料的溶剂;
(4)用作高纯度金属表面处理剂等。该品对皮肤、肺、粘膜有刺激性。严重中毒时可损害肝、肾。
看这个性质应该是人为添加的
