ICP光谱
秋月芙蓉 2010/08/09
ICP的线性范围很宽,先用空白、50ppm做2点曲线,扫描待测元素的浓度范围;再根据实际浓度,配制适宜的标曲,以样液浓度落在曲线中心点为宜; 标准系列宜配制5点(含空白)。
hotdog2006
第1楼2010/08/08
我们是按照检测标准的要求。我的理解是只要是在仪器的线性范围内就行。
广结善缘
第2楼2010/08/08
能不能说的更具体一点,仪器的线性范围指的是什么?假如我三个点的浓度分别为0、1、10ppm,但样品浓度为0.1或0.2,测试的结果还准确吗
秋月芙蓉
第3楼2010/08/08
这样的话,需要将标准系列浓度降低0、0.1、0.5、1.0ppm
abzh99312
第4楼2010/08/08
有标准,具体忘了,等高人吧。如果要求较高的话,先预定量,然后再重配标线做准确定量。一般现代仪器分析要求5点以上分布点(包括0点),点分布细就更准确,定量值尽量在曲线中间点附近更准确。
第5楼2010/08/08
有没有 这方面的标准啊
第6楼2010/08/08
标准是按检测的样品类别、测定元素来分类的,你具体叙述下
第7楼2010/08/08
我们测的都是盲样,测试的元素不确定,而且浓度也不确定,有时几十个ppm,有时则是百分之几十,一般配0、1、10ppm的标液做标准曲线,这样科学吗
lilongfei14
第8楼2010/08/08
对于未知样品分析得分2步走1、建立一个分析标准曲线,只含1个高点,另一个空白,2点做曲线,看样品含量多大2、根据上面的分析结果再次从新建立曲线,这次曲线至少有4个点,分别把样品概括就行
sunmei
第9楼2010/08/09
我们一般配成50ug/mL的浓度进行定标。如果样品浓度太高就稀释。
小李飞刀
第10楼2010/08/09
我的标准液一般是配0.2,0.4,0.8,1.0ppm的。当标准曲线建立了以后,仪器会自动的为你把标准曲线延伸,就好像射线一样,可以测到超过标准浓度的样品,前提是标准曲线的线性要好。但是上述方法是不被认可的,误差可能也比较大的。可以根据上述方法测得的浓度再次配标准溶液,样品的浓度在标准溶液最低浓度和最高浓度之间(例如,样品测到为0.5ppm,标准溶液可以是0.2,0.4,0.8,1.0ppm,我做一般为4个浓度)。
