ICP光谱
第1楼2005/12/30
萃取后作能够好一点
第2楼2005/12/30
想过萃取处理,但是相对处理工艺会麻烦很多,希望能够直接能够测定最好,主要是要应付将来大量接样。任老大,是不是钢铁中铅用icp是不是就是很困难?
第3楼2005/12/31
Pb和P同姓,一家的,ICP对付它们不是很强
第4楼2005/12/31
检出限达不到吧
第5楼2005/12/31
检测限是5ppb,一般测定下限应该是检测限的多少倍?
第6楼2006/01/01
一般这要看的你的式样你的式样如果其他的元素很多,一般效果测量要差点。还有你的内标曲线过低。效果不是很好你要进行曲线校正,低含量你要选择灵敏读高的谱线,相对精度要差点你用的试剂要严格,不能带空白,机体一致最后就是多称样。有的时候为了生产需要,可能一次都想测下来,这样你的有部分10PPM以下的元素的强度就不是很好,我也不知道怎么说的对不对,你自己去总结吧~~呵呵
第7楼2006/01/02
含量太低了,一般ICP测铅的检出限在20PPb以上,所以你的浓度太低了,要么增加称样量,要么改用石墨炉原子吸收测量,ICP测定铅不善常,尤其是低含量时更是.
第8楼2006/01/02
因为仪器是新进的,验收时铅的检出限是5ppb,所以才考虑用icp做。用氢化物做过,用纯铁匹配的工作曲线能做出来,但是对于样品却是徒劳,根本不出数。石墨炉的检测这个浓度若不富集可能也有困难。称样我是1g溶到100ml,感觉已经是不低了。由于是铁基体,选择用太强吸收的线周边铁的干扰太严重,所以开始就没有选。
第9楼2006/01/03
呵呵,我说呢。检出限只可以说明证明存在,也就是说在大于5PPM时他的强度值是可以采集到了,但是一般的测量限度至少是2倍的检出限。注意,选择的谱线一般是灵敏线,强度比较大的好。如果是高含量可以采用次灵敏线,不要有线都选上,没有必要的。有的根本就是站位置的。呵呵
第10楼2006/01/03
不错了,我们实验室的PE3300 做到50PPB就谢天谢地了.
