原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2017/05/31
rsd值要一个标准重复测量才会出来吧,你一般标准曲线重复测量几次呢
skytoboo
第2楼2017/06/01
哈哈其实我看不懂征浓度S,就思考一下。C/A,如果是线性的话应该是个特定值,你再乘0.0044 应该是得到一个常数。问题是朗伯比尔定律的成立,前提是它们必须是线性关系。 事实是我们光谱法不一定是线性关系的。故推断,C/A*0.0044 不同浓度得到的常数应该是不一样的, 所以你S平均值,应该会有波动,包括RSD。还随便问一下,0.0044是铜在2PPM的吸光值吗? 这个确实不是很懂
第3楼2017/06/01
他好像是用不同浓度算出一个常数,然后用这些常数算一个RSD。你说的也有点道理,每个浓度多测几次算一个均值常数S,然后不同浓度也一样算一个均值S,然后再算比较合理。不过这个数据量海量了。
有水有渝
第4楼2017/06/01
你看一下这个帖子就懂了,S对于特定的条件确实是一个特征值,S越小代表仪器灵敏度越高,是仪器采购时要确认的一个重要指标。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6479513
第5楼2017/06/01
这个RSD不是标准重复测量的RSD,而是S值的RSD,每个标准浓度默认重复测定3次,取平均值为报出结果
第6楼2017/06/01
看懂了,S就是1%时响应值的一个系数,元素强度越高,S值越小。越小表示灵敏度越高
冰山
第7楼2017/06/02
A=k×C十b,则C/A=1/k×(1-b/A)。K是常数,C/A之值与A关。由于吸光度A必须在一定范围内标曲方呈线性,故楼主的提议是有道理的
第8楼2017/06/03
这个参数肯定首先要求在线性范围内的,超线性的考虑了没有实际运用意义,相关系数R的平方值看起来两条曲线无明显差异,但看S的波动情况,差异就很明显了。
千层峰
第9楼2017/06/04
习惯上是用 0.5ppm 铜标液来算的。。
jack510070
第10楼2017/06/06
帖主能不能解释一下S参数的含义,它不是特征浓度!
