有水有渝
第1楼2010/08/09
楼主说明哪几个峰是你要的?已经对各个峰时行定性了吗?
1818
第2楼2010/08/09
吸光度低有很多原因.有的样品吸收度本身就低,有的是因为灯能量低了而造成的表面吸收度低.
hanlaoda199
第3楼2010/08/10
HPLC做得不多,不是很了解这方面的知识,我用植物叶片提取的,从叶片质量和提取液体积之比来看,浓度已经不小了,可能是物质本身含量比较少,我是根据文献上的方法,在洗脱梯度上又做了调整,可能是这些类黄酮的极性太相似的缘故,峰总是分不开,应该如何富集样品和增大分离度呢?20-40分钟内出现的几个峰都是我想要的20-40分钟内的峰,方法学考察肯定要做,我想先按照文献上的方法做好液相条件,再做液质联用,确定了物质之后再买标品进行定量
第4楼2010/08/11
楼主现在用的什么规格的色谱柱,能不能换一根柱效更好的,文献上的结果是能分离开的吗?
xue2009
第5楼2010/08/11
你这吸光度不低啊,液相纵坐标是毫吸光度啊
cat186
第6楼2010/08/12
改一下梯度洗脱,换一根长点的柱子,流速相应的提高些再看看
