制备液相
第1楼2007/04/07
反过来冲撒,流速0.1ml/min
高卧东山
第2楼2007/04/07
反冲也试过,不过没冲多久,不太敢。请问可以长时间反冲么?
山羊
第3楼2007/04/07
反冲是不得已的办法,不过对你来讲就得这样了。可用95%的水反冲,先低流速,视压力的情况逐渐提高流速,不过很难恢复到原状态了。
hychychyc2
第4楼2007/04/07
如果正冲不好了 那只有考虑小流速反冲 因为也许可以冲到压力降下来 勉强用几个月的
adslufei
第5楼2007/04/07
v大工业
dickwang2008
第6楼2007/04/07
你用含少量异丙醇得水冲一下,试试
zh-paul
第7楼2007/04/07
能否改变柱温试试
echo-chen
第8楼2007/04/07
反冲得看仪器有没有标注可以进行反冲,要是有的话,可以较长时间的反冲,不然的话,采用反冲是迫不得已的, 最好不使用这办法。
sudren
第9楼2007/04/07
请问楼主用的是什么牌子的柱子?看能否用纯水冲,如果怕不行的话也可以用8%或10%的甲醇溶液冲洗,我一般用了含盐流动相后是用8%的甲醇冲洗的。
家
第10楼2007/04/07
把柱头拆下来用20%硝酸超声就可以了.注意拆下来时别让填料掉下来.否则用同样的填料补充回去.
