【求助】请教:液相 压升高问题?
  • Agilent ZorbaxEclipse氨基酸分析柱柱压升高
    最近老板买了Agilent ZorbaxEclipse氨基酸分析柱,就用过两次,第一天跑了两个样品,第二天跑了三个样品,但是柱压却由一开始的6.4mpa升到了10.2mpa前面加了保护柱的,出现这种情况是不是缓冲盐析出造成的?有没有什么补救的方法呢?
  • 有水有渝
    第1楼2010/08/09
    运行流动相时,不加保护柱时的压力是多少,如果下降那就是保护柱污染了,说明样品或流动相比较脏。
  • hgger
    第2楼2010/08/09
    加一个预柱压力升高3个MPA应该都是正常的吧,加了预柱了应该不用担心了,即使样品或流动相不好也不会伤害到柱子。
  • 1818
    第3楼2010/08/09
    应该是你的预柱有点堵了吧!!换个保护柱试试
  • 依旧
    第4楼2010/08/10
    先把保护住卸下来看看,如果压力降下来 说明保护住堵了,没降下来就说明你用缓冲盐的流动相分析,盐结晶出来了。用90:10水:甲醇小流速冲洗柱子压力就会降下来了
    yfdihdx(yfdihdx) 发表:Agilent ZorbaxEclipse氨基酸分析柱柱压升高
  • 轩辕义
    第5楼2015/05/20
    哥们 您还在做氨基酸吗 有问题请教哎
