立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
元素分析
元素分析综合讨论
帖子详情
有机质含量测定
ydhr
2005/11/08
私聊
元素分析综合讨论
有机质含量测定
重铬酸钾容量法 。
5.2.1 方法原理 用定量的重铬酸钾-硫酸溶液,在加热条件下,使有机肥料中的有机碳氧化,多余的重铬酸钾用硫酸亚铁溶液滴定,同时以二氧化硅为添加物作空白试验。根据氧化前后氧化剂消耗量,计算有机碳含量,乘以系数1.724,为有机质含量。
5.2.2 仪器、设备 通常实验室用仪器设备。
5.2.3 试剂及制备
5.2.3.1 二氧化硅:粉末状。
5.2.3.2 浓硫酸(ρ1.84)。
5.2.3.3 重铬酸钾标准溶液:c[1/6 (K2Cr2O7)]=1mol/L 称取经过130℃烘3-4h的重铬酸钾(分析纯)49.031g,溶解于400mL水中,必要时可加热溶解,冷却后,稀释定容至1L,摇匀备用。
5.2.3.4 重铬酸钾标准溶液:c[1/6 (K2Cr2O7)]=0.1mol/L 取c[1/6 (K2Cr2O7)]=1mol/L 标准溶液(5.2.3.3)100mL,加水稀释定容至1L,摇匀备用。
5.2.3.5 硫酸亚铁标准溶液:c(FeSO4)=0.2mol/L 称取(FeSO4•7H2O)(分析纯)55.6g,加水和c(1/2 H2SO4)=6mol/L的硫酸30mL溶解,稀释定容到1L,摇匀备用。此溶液的准确浓度以0.1mol/L K2Cr2O7标准溶液(5.2.3.4)标定,现用现标定。 c(FeSO4)=0.2mol/L标准溶液的标定:吸取K2Cr2O7标准溶液(5.2.3.4)20.00mL加入150mL三角瓶中,加浓硫酸(5.2.3.2)3-5mL和2-3滴邻啡罗啉指示剂(5.2.3.6),用FeSO4标准溶液(5.2.3.5)滴定。根据FeSO4标准溶液滴定时的消耗量计算其准确浓度。
5.2.3.6 邻啡罗啉指示剂 称取硫酸亚铁(分析纯)0.695g和邻啡罗啉(分析纯)1.485g溶于100mL水中,摇匀备用。
5.2.4 测定步骤 称取过φ0.5mm筛的风干试样0.3-0.5g(精确至0.0001g),置于500mL的三角瓶中,准确加入1mol/L K2Cr2O7标准溶液(5.2.3.3)30.00mL,充分摇匀后加一弯颈小漏斗,置于沸水中保温30min,每隔约5min摇动一次。取出冷却至室温,用水冲洗小漏斗,洗液承接于三角瓶中。取下三角瓶,将反应物无损转入250mL容量瓶中,定容,吸取50mL溶液于250mL三角瓶内,加水约100mL,加2-3滴邻啡罗啉指示剂(5.2.3.6),用0.2mol/L FeSO4标准溶液(5.2.3.5)滴定近终点时,溶液由绿色变成暗绿色,再逐滴加入FeSO4标准溶液直至生成砖红色为止。同时称取0.2g(精确至0.001g)二氧化硅(5.2.3.1)代替试样,按照相同分析步骤,使用同样的试剂,进行空白试验。 如果滴定试样所用FeSO4标准溶液的用量不到空白试验所用FeSO4标准溶液用量的1/3时,则应减少称样量,重新测定。
5.2.5 分析结果的表述 肥料有机质含量以肥料的质量百分数表示,按下式计算: 有机质,% = ×100 …………………………(1)
式中:c——FeSO4标准溶液的摩尔浓度,mol/L; V0——空白试验时,使用FeSO4标准滴定溶液的体积,mL; V——测定时,使用FeSO4标准溶液的体积,mL; 0.003——1/4碳原子的摩尔质量,g/mol; 1.724——由有机碳换算为有机质的系数; m——试样质量,g; X0——风干试样的含水量; D——稀释倍数:50/250。 5.2.6 允许差
5.2.6.1 取平行分析结果的算术平均值为最终分析结果。
5.2.6.2 平行测定的绝对差值: 有机质,% 绝对差值,% < 30 0.6 30-45 0.8 > 45 1.0 不同实验室测定结果的绝对差值: 有机质,% 绝对差值,% < 30 1.0 30-45 1.5 > 45 2.0 。
相关话题
【求助】有關PCB離子污染測試
【求助】怎样换灰分管?
3
【求助】求助买元素分析仪
4
【讨论】找低硫纯铜
【分享】MMT锰元素的测定
+关注
私聊
第1楼
2005/11/15
难道是用分析化学,元素分析仪分析起来要快的多吧
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
寻求土壤中钙、钼的测定方法
2005/02/25
镉标准曲线
2021/01/12
如何测水中铅 镉 钙 镁 离子啊
2006/02/13
【原创】为分析微量元素求教
2008/09/22
【求助】求Perkin-Elmer 2400 II 型元素分析仪操作说明书
2008/04/14
测汞-什么是冷原子吸收法
讨论
2012/11/13
【分享】Agilent(安捷伦)E4402B频谱分析仪3GHz
2013/06/27
【求助】低合金钢中铬的测定及注意事项
2007/03/23
【我们不一YOUNG】我的显微镜使用心得
原创
2024/07/03
氩气有专用的减压阀吗?
原创
2024/06/12
前辈大佬看过来,小趴菜求助(金属元素分析-磷)
求助
2024/06/07
AFS933测Hg还原剂的问题。
已应助
2024/05/09
力可氧氮氢tch600
原创
2024/04/26
元素分析前处理
原创
2024/04/22
一般高纯氮气需要放置在什么级别的柜子里?
已应助
2024/04/09
离子计检测金属中氯离子,曲线需要基体匹配么?
原创
2024/04/08
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
可以采用蒸馏的方法使稀盐酸浓度变高吗?
2005/11/08
单位里使用SEM如何预约呀
2005/11/08
【资源】x射线衍射资料
2005/11/08
[求助]大型仪器GC、LC、AAS、AFS的摆放
2005/11/08
为什么用ICP测Pb的时候浓度不一样呢?
2005/11/08
【求助】: 饮用水中三氯化碳,四氯化碳检测
2005/11/08
请教,是否每台仪器的摩尔吸收系数是一定的呢?
2005/11/08
?这个论坛怎么退出?
2005/11/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
