第1楼2005/11/08
1. 一般限定只能预约两个星期内的时间,为了防止故意占位置而到时候反而不来的,到了周五上午来排队等,本校拒绝电话预约,因为可以通过电话抢的。
2. 照顾一些大组,一般这些组就是每周做的,可以特殊一些,每周固定时间
3. 数据根据你的情况,可以通过ftp,移动硬盘或者优盘,还有可以刻录。如果你有一台机器专门用来传数据最好了,这样通过网上邻居把数据直接存到那个机器上,随便他们怎么传输。
关于预约,觉得还是比较难处理的,如果你们还有校外的服务测试,还得考虑留时间给他们半天或者一天的赚点钱,呵呵。
