1818
第1楼2010/08/10
你可以先取样品在紫外上扫描,找到最大吸收的位置啊!!
有水有渝
第2楼2010/08/10
你可以改进方法,如果证明你的方法确实优于国家标准,可以咨询一下是不是可以建立企业标准。
Candy
第3楼2010/08/10
样品的最大吸收在210nm,但我的流动相(正相)末端吸收也在210nm,所以基线波动非常厉害
