xiaolanzi5
第1楼2023/10/28
如果是乙腈和磷酸盐混合析出的话,可以考虑甲醇和磷酸盐做流动相试试。
dadgoh
第2楼2023/10/29
如果是缓冲盐有杂质,溶剂空白亦应该有这些干扰峰。且保留时间不固定。
myoldid
第3楼2023/10/29
磷酸盐的最大吸收波长在210纳米左右,但是你绿色谱图在215nm下相比285下干净一些,所以就不是磷酸盐析出。那些杂峰就该是样品中引入的,可以尝试改变缓冲盐的pH。如果是酸性分析物,应选择低 pH 缓冲液流动相,以防止分析物离子化,获得更好保留。如果是碱性化合物,虽然在高pH 条件下才能得到其非离子化形态,但这对色谱柱不利(超出色谱柱耐受范围)。其实许多碱性化合物在低 pH 条件下的保留就已经足够了。
Ins_7e83b33c
第4楼2023/10/30
你好,我说错了,下面才是215,上面才是289
第5楼2023/10/30
好的,,我试试
有水有渝
第6楼2023/10/30
采用的方法是标准方法还是自建方法,缓和盐的浓度是多少,楼主是等度洗脱还是梯度洗脱?215nm下杂峰比289下多也是正常的,进个空白溶剂针看看是不是溶液导致的,如果空白正常,那就说明是样品本身带有的。
