老多_小多
第1楼2010/08/09
既然是图解在线脱气机,如果图上再加点标注就更加完美了
小不董
第2楼2010/08/09
楼主就用一个夹子就把夹紧了?那应该换下管子就好了吧。这真空腔如果更换,是否要一个整体一起换的?
夕阳
第3楼2010/08/10
照片很清楚,但是是否能将文章中介绍的部件及部位名称标注在照片上?按照当前情况只有“图”没有“解”,楼主如果将此贴再润色一些(包括文字说明)那就更加完善了。例如:真空泵在哪里?脱气机内部各个部件叫什么名字?各自的作用是什么?维修工程师是如何处理的?处理在那个部位了?等等此外,即使不经常使用四元梯度,作为仪器公司而言,仅将漏气的一路用卡死的方法处理,是否有些......吹毛求疵了,楼主见谅呦!
chengjingbao
第4楼2010/08/10
要是我,一把就拆到位,腔体采用的是膜片,还是涡壳、离心?
给力芬
第5楼2010/08/10
看了LZ的维修和图片,我觉得没什么难的啊,建议搞的再详细一点吧
wuyuandaai
第6楼2010/08/10
我觉得也是,只有图!没有解!其实最重要的是解!重要部分漏掉了!
yangjianqin
第7楼2010/08/10
学习了,如果还详细点更好。
gosome
第8楼2010/08/10
不过,不过请问如何压死真空腔呢不太理解...
yxh302
第9楼2010/08/11
希望楼主能再标注一下,能让我们看行清楚一点。
work037
第10楼2010/08/11
里面的东西还没打开看呢
