维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/09/201009021730_241095_1611705_3.jpg)
能力验证大家做的也不少了,这次就省能力验证,我把我自己的体会给大家说说。
一、心态要好
我能力验证也做了不少了,结果是优秀的不少,偶尔也有合格。其实能力验证总的来说要比平常的实验分析要简单的多,因为能力验证给你的是一个直接配置浓度的表样,不需要你预处理,并且基本上没有干扰的存在。例如重金属:一般作业指导书写的很明白,吸取10mL稀释至250mL容量瓶定容。另外自己配置标准系列,直接就可以吸取盲样进行分析了。所谓的心态要好,要有一颗平常心,要像对待平常分析一样对待。如果通过,那是你分内的事情,如果没有通过,也不要忧心忡忡,偶尔一次的能力验证不通过,一般会有补考的机会,只要自己把握住,问题不是很大。我记得我刚接手原子吸收没多少时间,就接到锌项目的能力验证。当时原子吸收根本就不会,更别提说是能力验证了。因为考试的时间有2个月,当时知道要能力验证了,所以派我突击去北京参加培训。我带着沉重的心理负担就去了。到了北京以后,满脑子就是锌应该如何考,该怎么准备等问题,后来只要是一有时间就让老师做一遍给我看,包括他们那仪器参数设置等,都记录了下来,便于回去参照。后来在北京玩都没有玩好,回来以后自己准备,然后自己尝试考了家里的盲样,结果还不错,心才放下来去迎接能力验证。所以,只要做到心中有数,大可不必整天忧心忡忡。
二、准备工作要做好
通过这次能力验证,我有了一个教训。那就是,自己需要的玻璃器皿,一定要自己亲手洗涤,千万不能偷懒。这次因为不是很重视,所以在准备玻璃器皿的时候,有些吸管没有自己洗涤,是别人洗涤好的。由于过分的相信别人,所以在分析自己家里盲样的时候出现了一个致命的错误,那就是挂壁。大家都知道,判断一个玻璃器皿是否洗涤干净的标准是玻璃器皿壁上没有水珠,而是一层均匀的水膜。而用吸管吸取标准溶液时出现挂壁,必然导致最后样品的浓度偏低,最终导致浓度不准。当出现挂壁时,我傻眼了,一个安培瓶也就20mL,我习惯先吸取5mL左右标液洗涤吸管,然后才吸取10mL进行定容。出现挂壁了,已经吸取到容量瓶中的标液是肯定不准的,已经不能继续分析了,可是再吸取10mL又不够了。这时我进入了一个骑虎难下的局面。所以说,磨刀不误砍柴工这句古人的话是至理名言啊。后来我重新洗涤了玻璃器皿,先用酸泡,后来用自来水洗涤,最后还用超纯水洗涤,没有出现挂壁的现象。
三、随机应变
刚才说到我在吸取盲样的时候出现了挂壁的现象,但是重新吸取标液又不够,这个时候怎么办呢?虽然在这个时候我傻眼了,但是我还没有头昏。我当时的想法是宁可多点,也不能少。这是为什么呢?因为刻度吸管有个特点,就是在吸管嘴部,并不是所有的标液都能进入容量瓶的,总是有一丁点的液体会残留在吸管的嘴部。所以我用1%hcl冲洗吸管内部,希望能够用1%hcl将残留在吸管壁上的标液一起冲到容量瓶中。宁可多一点的意思是我宁可将残存在嘴部的标液一起冲入容量瓶,这样的话就算多,也不会多出多少,但是如果不冲,挂壁损失的那部分可比残存的多的多。如果不冲洗的话,经过挂壁的标液,分析出来时肯定不准的。但是冲洗一下,我个人估计可能会偏高,但是也有可能在范围内。最终我怀着忐忑的心,对盲样进行了分析,得出了结果。
结果
得出的结果,标准值是0.489,范围是0.013。家里的盲样是0.0.497,省盲样是0.492。我个人感觉两个样品浓度是一直的,但是还不敢肯定。结果和我当初想的一样,稍微偏高,但是还是在范围内。其实这次分析,运气的成分很大,只能说我运气比较好,使用的刻度吸管嘴部空间较小,残留较少。如果使用的吸管本身误差较大,又或者是快吹的吸管,估计很有可能会不合格。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008231559_238246_1611705_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008231600_238247_1611705_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008231600_238248_1611705_3.jpg)
小结
我用1%hcl冲洗吸管,是没有办法的办法,但是在考核的过程中,这个是应该严禁的做法。
总的来说,结果和我预想的差不多,偏大,但是在范围内,是合格而不是优秀,得出的结果已经接近标准值的上限了。
希望大家能够从我的能力验证中,吸取教训,认真对待每一次分析,谢谢。
许愿啊~MP4哈~
