知足常乐!
第1楼2010/08/10
减量法称量
清水寒烟
第2楼2010/08/10
用称量纸称量啊
1818
第3楼2010/08/10
那要看你称多少,如果是100mg以下最好用增重法,最好在三次之内搞定,如果是在100mg以上,最好用减重法,也最好在三次之内搞定.这样误差才不会大.
frh_dj
第4楼2010/08/11
减量法称量,另外天平室放除湿机除湿效果比较好
zhaohua8011
第5楼2010/08/11
减量法比较好!!!
有水有渝
第6楼2010/08/11
粉末的不好用减量好,没有流动性不好倒出来,可以试试控制环境,用称量纸称量,过程快点。
chen0365
第7楼2010/08/18
称量舟也可以,但需要考虑天平分度值。
wanglin
第8楼2010/08/20
天平里面放干燥剂,用称量纸,减量称量法,我是这么做
小妞加油
第9楼2021/01/23
有没有其他辅助工具呢
