xing-xing
第1楼2010/08/09
② B类计量器具
a. 按照国家检定规程规定的周期进行检定,检定周期原则上不超过检定规程规定的最长周期,特殊情况周期需延长,使用部门/计量管理员须提出申请并经批准。
b. 对连续运转装置上拆卸不便的计量器具,可以根据检定规程和可靠性数据资料,按设备检修周期同步安排检定周期,但必须严格监督。
c. 通用计量器具作专用的计量器具,按其实际使用需要,可减少检定项目或进行部分检定,但检定证书上应注明限用量限范围和使用地点,在计量器具明显位置处粘贴限用标志。
d. 对使用不频繁,性能稳定,准确度要求不高的计量器具,检定周期可以适当延长,延长时间的长短应以保证计量器具可靠性数据为依据。
e. 周期受检率应不低于98%。
③ C类计量器具
a. 除国家规定的可进行一次性检定的计量器具外,对准确度无严格要求,性能不易变化,且低值易耗的计量器具,可以进行一次检定。
b. 对非生产关键部位的指示用和在连续运转设备上固定安装的表盘计量器具进行有效期管理。
xing-xing
第2楼2010/08/09
1.1.3 标志管理要求及管理
① 计量彩色标志使用说明
a.“合格证”标志:表示该计量器具符合国家检定/校准系统或公司内部相关要求。
b.“限用证”标志:表示该计量器具定范围定点使用。检定时也只定期检定和校验某一特定测量范围或测量点,应标明限用范围和限用点。
C.“禁用”标志: 出现故障暂时不能修好或超过检定周期以及抽检不合格的计量器具在生产、管理中停止使用。
e.“封存”标志:用于长期闲置或暂时不投入使用,也不进行周期检定的计量器具,使用“封存”标志,防止流入生产和管理中使用。
f:“报废”标志:表示该计量器具不符合国家检定/校准系统或公司内部相关要求。
② 计量彩色标志的管理;
a. 现场使用的计量器具应有有效的彩色标志。
b. 计量彩色标志上应注明该计量器具A、B、C分类的类别,使用彩色标志时应与检定原始记录或检定证书相符,标志应粘贴在计量器具(不妨碍工作)的明显位置上或计量器具的盒子上。
c. 暂时不用或经检定不合格的计量器具应撒离现场,无法撒离的或暂时不投入使用也不进行周期检定的计量器具,计量室应在其明显位置粘贴《封存》标志。
1.1.4 计量彩色标志的识别
“合 格 证”--绿色 “准用证”—-黄色;“封 存”--灰色; “禁 用”--红色。
“限用证”--蓝色
