中药材(酸枣仁)中黄曲霉毒素测定方法
(参考2010版药典 附录Ⅸ Ⅴ 黄曲霉毒素测定法)
一、实验材料
1.1 免疫亲和柱:博纳艾杰尔黄曲霉毒素总量免疫亲和柱
1.2 色谱柱:Venusil MP C18 (4.6*150mm, 5μm) ,订货号:VA951505-0
二、实验方法:
1.1混合对照品溶液的制备 精密量取黄曲霉毒素混合标准品(黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2标示浓度分别为1. 0µg/ml、0.3µg/ml、1.0µg/ml、 0.3µg/ml)1ml,置10ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,作为储备液。精密量取储备液1ml,置50ml量瓶中,用70%甲醇溶液稀释至刻度,即得。
1.2 供试品溶液的制备 取供试品粉末约10g,精密称定,加入氯化钠2g,精密加入70%甲醇溶液100ml,超声处理20分钟,离心5分钟(离心速度8000转/分),精密量取上清液10ml,置50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取25ml,通过免疫亲和柱,流速每分钟2-3ml,用水5ml淋洗,洗液弃去,使空气进入柱子,再用甲醇1.4ml分2次洗脱,收集洗脱液,用水定容至2ml,即得。
1.3测定法分别精密吸取上述混合对照品溶液20µl、供试品溶液20µl,注入液相色谱仪,测定峰面积,从标准曲线上读出供试品中相当于黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的量,计算,即得。
详情见:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100810/2710731/
