【讨论】能力验证不科学的地方
实验室认可/资质认定
  • 止使用认可标识,这个要求实在是太严苛.在自然分佈状态下,即使毫无原因也会有0.27%机会z > 3.即时死亡的规定似乎不够科学.
  • harriet
    第1楼2010/08/10
    这个不知道该怎么说好,但是无规矩不成方圆啊。今天刚收到参加第一批能力验证的结果通知书,结果满意,心里的那块石头总算落下了。后来到网站上去看了下其他实验室的结果,有两个实验室的结果Z值是1000多,是规定的小于2的500倍以上,再仔细看他们的数据,发现不是测试能力的问题,而是太粗心或者是根本不会单位换算,如果他们的数据都除以1000就是给出样品的平均值了,Z值就会小于2。给判定了不满意,你能说他们冤枉吗?个人觉得不好说。假如一个食品的中某个物质允许最高含量是10mg/L(含量达到20mg/L就会致人死亡),实际含量是1mg/L,假如把结果放大1000倍,这个东西还有谁敢吃吗?又或者某个食品的某一营养成分要大于50mg/L才可以审批通过,而实际含量是150mg/L,出数据的人换算错了,算出是0.15mg/L,这个生产还能进行下去吗?..........
    不好说,说不清楚!
  • rock_rock
    第2楼2010/08/10
    不是说不要规矩,问题是要给点空间去解决啊!若出现不合格,大可要求实验室调查原因及整改,要不然可要求尽快进行监督审核,但何必做得太死?虽然实际运作上可能会有点弹性,但这样的条文写出来总是有点问题........
    如果楼上的例子是实况,又产生另一个情况了.如此极端的结果根本不可能作统计作,否则整体平均值跟标準差都会出现严重偏差,对其他的实验实便不公允了.
  • xing-xing
    第3楼2010/08/10
    如是单位问题,应告知
    处理。。。
  • harriet
    第4楼2010/08/11
    对于极端的结果是不列入统计的
    rock_rock(rock_rock) 发表:不是说不要规矩,问题是要给点空间去解决啊!若出现不合格,大可要求实验室调查原因及整改,要不然可要求尽快进行监督审核,但何必做得太死?虽然实际运作上可能会有点弹性,但这样的条文写出来总是有点问题........
  • dragon2010
    第5楼2010/08/14
    这样说能力验证结果就没有什么评价的必要了?楼主可以证明你的结果Z大于3就是自然状态的结果, 没有实验室自己的原因?
  • 水源守护者
    第6楼2010/08/14
    能力验证的结果基本还是科学的~0.27%遇上的概率真的很低,LZ不必在意。能力验证的目的是找出实验室分析能力或者质量管理上问题,所以出现结果最好还是先在自己身上找原因
