牛牛
第1楼2010/08/10
降低有机相的比例
神话
第2楼2010/08/10
把甲醇比例调大,但要考虑分离度
宁馨儿
第3楼2010/08/10
我觉得也是减少甲醇比例,把峰往后延,但调整比例有多大呢?是要设个梯度吗?
taolf
第4楼2010/08/10
加点缓冲盐,或调整pH,再看情况提高有机相比例
色色猪
第5楼2010/08/10
一般是建议调节流动相使出峰时间后延,如果出峰时间后延还是分离效果不好的话,建议更换流动相,或者设定一个梯度洗脱。
ahuadicp
第6楼2010/08/10
降低有机相或降低流速或降低柱温,总之使峰往后延,试试
小景
第7楼2010/08/10
应该是减小有机相的比例才对吧,我前几天也遇到同样的问题,后来按一定的比例调低了效果就好了,不过出峰时间会后延一些噢
第8楼2010/08/13
在和大家讨论一下,有等度变为梯度的话,大家是怎么调节流动相的呢?加入当前流动相比例还是甲醇:水=50:50,在15min出峰,未分开,怎样调节呢?
有水有渝
第9楼2010/08/13
楼主能不能上个图看一下,最好也说明一下待检物质的性质等。增加分离度的方法不仅仅是调节有有机相比例和梯度洗脱。
liuliuhui
第10楼2010/09/23
增加水在流动相中的比例,可以使色谱峰向后拖。可以分开
