e_liang369
第1楼2014/04/17
是对照溶液的峰高占满量程的25%,而不是样品溶液的主峰峰高的25%,也就说你自身对照峰高0.1au,然后可以设置量程为-0.05au~0.35au,样品溶液图谱也按这个量程。这才是正确理解,最后你的自身对照峰高为满量程的1/4,保证能看的很清
cminzhen
第2楼2014/04/18
楼上说的不错,但是我认为自身对照峰高0.1AU的话 应该设置最大量程为0.4AU,负量程的话,应该个人把握!
小虾米
第3楼2014/04/27
"调节检测灵敏度",现在的仪器哪里还要这个!
zz5576003
第4楼2014/04/30
这个描述只有在有关物质里有吧,主要目的应该是便于查看杂质,设置积分忽略
