米点晓食
第1楼2010/08/10
最好用HPLC来测。谢谢
老化验工
第2楼2010/08/10
对于99%以上的EDTA,用HPLC测不准吧。应该用化学滴定分析方法来测定,与标定EDTA浓度的方法一样。可用基准氧化锌、基准碳酸钙来测。
niehongmei528
第3楼2010/08/10
这个楼主可以参考药典中依地酸二钠的测定方法
有水有渝
第4楼2010/08/10
建议用容量法,方法参考EDTA-2Na滴定液的方法。
第5楼2010/08/11
好的谢谢!
第6楼2010/08/11
嗯,我准备不用HPLC来测了。
第7楼2010/08/11
谢谢!
zhaohua8011
第8楼2010/08/11
按照药典附录的EDTA标准溶液的标定方法,就可以得出。
