原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/08/10
每一种元素高度不一样,不过角度一般调到平就行了
zhwaisw
第2楼2010/08/11
测量不同元素的时候,可点火后喷标养,一边喷一边调节燃烧头高度,实时吸光度会随高度的变化而变化,根据变化记录最佳高度值,以后测样就使用此高度值就可以了,不同元素的高度值不一定是一样的,当然,燃烧器的缝与光路平行是必须的。如果对灵敏度没太大要求时,可将火焰高度固定在厂家给的固定位置,这样就不用每测一种元素就要改变一次高度,比较省事,比如日立Z2000,燃烧头高度就放在7.5就可以了,足以满足大多数元素的测量要求。
ldgfive
第3楼2010/08/11
光斑一定要在燃烧缝的正上方,这样才能保证灵敏度最大。至于高度,要根据测试元素而定
dabian
第4楼2010/08/13
软件有个最优化调节吧,看看测试的样品灵敏度火焰可以用铜,
younh
第5楼2010/08/13
这个,比较新的仪器都是自动调整的软件里有选项,用标液喷一下找最灵敏点就好了
云卷云舒
第6楼2010/08/13
仪器有前后调节钮可调节燃烧缝与光路垂直平行。
yubingqiu84
第7楼2010/08/14
标样的浓度有要求吗?
chemistryren
第8楼2010/08/16
既然说的是最优,应该是指灵敏度最大吧..那么应该在确保燃烧器夹缝与光路平行的基础上,手动调节燃烧器高度,找到吸光度最大时的位置.但通常高度一般为6-9毫米,使用的是火焰的中层.不能太过靠近或远离,因为火焰不同部位的温度是不同的.温度将直接影响待测元素的原子化..
第10楼2010/08/21
最好用标准曲线最高点
45度仰角
第11楼2017/05/11
楼主,请问您是怎么把燃烧器拆下来的?我看了一下我们所用的仪器是一样的。谢谢!
