【求助】质量数偏移能校正回来吗
液质联用(LCMS)
  • 请问质量数偏移了,做校正能校回来吗?我怎么校了还是那样,一点没有变,还是偏了!是什么原因导致的质量数偏移呢?请高手指点谢谢!
  • muziying114
    第1楼2010/08/10
    应该能校得回来吧,我一般是在不出峰了或者是响应明显偏低了才去做校正,校正后响应正常,但通常是测得的质量数与理论值会有些出入。
  • ❤厶大三
    第2楼2010/08/10
    不会吧,校正不能矫正质量轴的偏移,那这仪器还怎么用。
    弱弱的问楼主,不管您选哪家的液质,校正结束您保存校正结果了吗?
  • symmacros
    第3楼2010/08/10
    请问楼主在什么质量范围,偏移多少?
  • 小猪飞飞
    第4楼2010/08/11
    一般情况下,偏差不大,可以矫正过来。实在不行,可能需要调主板电压
  • 论坛版主招募|新窦
    第5楼2010/08/11
    不知道楼主用的是哪种仪器?调谐选项是否有从出厂设置调谐的?如果当前的调谐文件偏差已经很大了,那再从当前调谐文件基础上做是校正不回来的,有可能越偏离越大。应该从初始状态调谐起。
  • lilyouc
    第7楼2010/08/11
    原来是744.3,现在是743.8
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主在什么质量范围,偏移多少?
  • lilyouc
    第8楼2010/08/11
    调谐文件偏差大了是什么意思?怎样从初始状态调谐?多谢指教!
    新窦(capinter) 发表:不知道楼主用的是哪种仪器?调谐选项是否有从出厂设置调谐的?如果当前的调谐文件偏差已经很大了,那再从当前调谐文件基础上做是校正不回来的,有可能越偏离越大。应该从初始状态调谐起。
  • 风之彩
    第9楼2010/08/11
    一般是能校回来的,你调谐前调出仪器最早没有调谐时的文件,一般需要自己在调谐文件里面找找,有没有default或者uncal等名字的文件。如果调谐后还是偏,那么可能要调一些电压参数,比如AB的仪器调offset电压,waters的要工程师调电路板,然后再调谐。
  • 老高
    第10楼2010/08/11
    调谐软件里是用数字方法去调节质量数电压,一般是电压补偿,范围比较小,如果仪器状态比较稳定,肯定是够用了。如果调不过来,调节电路板上的相应电位器,质量数电压增益和补偿,找工程师来调吧。如果自己想练练手,也可以自己试试,很简单。对理解质量数峰位有好处
