ICP光谱
qinyongjie2009
第1楼2010/08/10
有机的用1mm,无机的用1.5mm(标配),耐HF酸的是2mm,你这是从热电厂家买的一套进样系统,价格不便宜吧
garfieldcat
第2楼2010/08/14
楼上说的没错,应该是有机进样中心管更细才对。
hunk
第3楼2010/08/14
楼上应该没错--1mm减少进样量和进样离散--有利于等离子体的稳定
lilongfei14
第4楼2010/08/15
有机进样器的中心管应该比较细的,工程师说的没错
chemistryren
第5楼2010/08/16
美国人搞错了.有机进样量应比无机的少.
Tim
第6楼2010/08/16
正常情况有机使用最小口径的中心管,有些特殊有机样品容易在中心管口凝结,也可以用大口径的中心管,但这需要冷冻去溶。
风之灵
第7楼2010/08/16
楼上说得比较好,如果作的有机溶液是易挥发的,最好雾化器是可以冷冻的那种,不冷冻的情况下中心管内径尽量小,用0.5-0.8mm的最好。如果不易挥发的,比如二甲苯之类,普通的就可以了,中心内径1-2mm都可以。
solidwaster
第8楼2010/08/16
但是这样,如果用同样的雾化流速,会降低有机物在等离子体内的停留时间也许会对结果有影响。
junhuahao
第9楼2010/08/23
有机的用细的没错,同时你在做有机样品的时候还可以降低泵速减少进样量,增大功率
百度一下全知道
第10楼2010/08/28
楼上的正解。哈哈哈,都是高手啊
