液相色谱质谱仪的分离度
  • Insm_926b32b4
    2022/12/22
液质联用(LCMS)
  • 作为由气相转做液相的人,想问下各位前辈 LC有单峰分辨率或分离度的说法吗,如果有的话是怎么计算呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第1楼2022/12/22
    两个相邻峰的保留时间与平均峰宽之比,也称为分辨率,它表示两个相邻峰的分离程度,R越大,两个相邻部件的分离越好。
    1.一般来说,当r < 1时,两个峰部分重叠;当R=1.0时,分辨率可达98%。
    2.当R≥1.5时,称为6σ分离,曝光峰面积为99.7%,R(>1.5)称为完全分离。中国药典规定R应大于1.5,通常,R=1.5被用作两个相邻组件已经完全分离的标志。
    3.当r = 1时,称为4σ分离。这两个峰基本上是分开的。暴露峰面积为95.4%,内部峰底重叠约2%。
    高效液相色谱仪分离,计算公式:r=2(tr2-tr1)/(w1+w2)。
    因此,当两个峰之间的分离度达到99.7%时应该至少为1.5。
  • Insm_926b32b4
    第2楼2022/12/22
    好的,谢谢您
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:两个相邻峰的保留时间与平均峰宽之比,也称为分辨率,它表示两个相邻峰的分离程度,R越大,两个相邻部件的分离越好。1.一般来说,当r < 1时,两个峰部分重叠;当R=1.0时,分辨率可达98%。2.当R≥1.5时,称为6σ分离,曝光峰面积为99.7%,R(>1.5)称为完全分离。中国药典规定R应大于1.5,通常,R=1.5被用作两个相邻组件已经完全分离的标志。3.当r = 1时,称为4σ分离。这两个峰基本上是分开的。暴露峰面积为95.4%,内部峰底重叠约2%。高效液相色谱仪分离,计算公式:r=2(tr2-tr1)/(w1+w2)。因此,当两个峰之间的分离度达到99.7%时应该至少为1.5。
  • sdlzkw007
    第3楼2022/12/23
    根本就是一套理论,区别不大。就是流动相的不同,色谱柱的差别。
  • hujiangtao
    第4楼2022/12/23
    都是色谱基本理论一样的
  • huomiao
    第5楼2022/12/23
    色谱的基础理论都是相通的,没有特指
  • Insm_23185b0
    第7楼2022/12/24
    都是一样的,但是液质没有分离,也照样能检测出来来
