金相显微镜
fengyonghe
第1楼2010/08/10
请注明热处理工艺,腐蚀条件。
lin1712
第2楼2010/08/11
45#钢 没有热处理 侵蚀剂是硝酸酒精溶液
wangjintai
第3楼2010/08/11
楼主所说问题是指图片,还是指显微组织形态。该图片色彩不太正常,可能是未加虑光片(绿色)所致,也可能是用了偏振光所致。由于图片质量问题,组织形态不太容易分辨。
第4楼2010/08/11
换绿色滤光片试试。
wangfengyu
第5楼2010/08/11
色彩不对!是2%的硝酸酒精?腐蚀多少时间?
第6楼2010/08/11
刚才对比了你图片内的标尺,是否200倍拍摄的?
第7楼2010/08/11
我是新手,不知道滤色片的使用是根据什么选择的呢?还有400倍放大倍数够不够?腐蚀时间我看书上写的只要表面失去光亮就可以了,所以我大概是30秒吧,浓度4%左右
第8楼2010/08/11
滤色片主要根据所用光源类型来选择,根据你的图片色彩,我觉得应加绿色滤光片。
第9楼2010/08/11
gedaya
第10楼2010/08/23
4%的浓度,时间太长了
