【求助】hplc如何分开连在一起的峰
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 用HPLC1100做槟榔药材的生物碱含量测定,测定三种生物碱:去甲基槟榔次碱,槟榔次碱,槟榔碱,此顺序也为出峰顺序,用0.5%磷酸和乙腈(40:60)等度洗脱,所有峰可以在10min内出完,但图谱之中,槟榔次碱峰总是连着另一个未知峰,而且连得很紧,怎么分都分不开,影响了槟榔次碱的含量测定,而且同样的样品我进样的重现性也差,请问怎样才能分开两峰呢
依旧 2010/08/11
调流动相的比例,乙腈比例少点!不行试试甲醇和水,不行甲醇加乙腈和水,当然比例要自己慢慢的去试验。肯定能分的开的
  • 有水有渝
    第1楼2010/08/10
    把有机相比例降低后效果如果?楼主最好能上一张图谱看一下现在效果
  • 小卢
    第2楼2010/08/10
    全部延迟出峰时间试下;
    再就是在两个峰的保留时间实行梯度
  • thaler2006
    第3楼2010/08/11
    改变流动相类型,使用四氢呋喃加乙腈,比例为20:80试试
  • fair72
    第4楼2010/08/11
    小卢(luxw) 发表:全部延迟出峰时间试下;
    再就是在两个峰的保留时间实行梯度
  • fair72
    第5楼2010/08/11
    那怎么样全部延迟出峰时间啊
  • fair72
    第6楼2010/08/11
    可以告诉我为什么这样选流动相吗,我知道的太少了,呵呵
    thaler2006(thaler2006) 发表:改变流动相类型,使用四氢呋喃加乙腈,比例为20:80试试
  • cuicui761012
    第7楼2010/08/11
    改变流动相,使保留时间拖后
  • 依旧
    第8楼2010/08/11
  • 乙醚
    第9楼2010/08/11
    如果以前分离的好好的,现在分离不开,建议更换色谱柱试一下。还有就是拿以前没有杂质的样品和现在的样品作对照,确定问题原因
  • 224110702
    第10楼2010/08/11
    国人自己的色谱仪器,拿回国外市场份额的利器。
    http://blog.sina.com.cn/bjcxth
