气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/08/10
请问是填充柱还是毛细管柱?
qqqid
第2楼2010/08/11
有时候把载气流量调大,峰形的改变和柱温升高相似,灵敏度增加。如果是毛细柱,增加柱前压的结果不单是柱流量增加,分流比也会减小,进柱子的样品多了,峰自然比原来大。
liuyuan198815
第3楼2010/08/11
毛细管柱,也不会增这么多吧??
第4楼2010/08/11
有可能,柱压增大,如果分流流量变化不大(取决于分流调节方式),则进入柱子的样品量增加许多,峰面积会变大。
第5楼2010/08/12
我没有分流,直接进样的
阿宝
第6楼2010/08/12
那这个就奇怪了,不分流进样,载气流速增加信号值增加这么多,不太可能,峰高变了多少?
第7楼2010/08/12
不分流进样,也感觉太奇怪。压力加大,流速快,峰高会增大,峰面积应该变化不大。请问测定多大浓度的那类物质?老化柱子能使面积高一倍?
第8楼2010/08/13
峰高也变了将近一倍
第9楼2010/08/13
大概0.016mg/ml的薄荷脑,我只是老化了下柱子,增加了流速,我当时也是想峰高大点,峰形好看点,没想到会这样。。。峰面积也增加这么多,好在是内标法,对结果没什么太大影响,但就是有点不明白增了这么多。。。
第10楼2010/08/15
会不会是标样的浓度有问题?新配制一个试试
