热分析仪
人来人往
第1楼2010/08/11
有没有做个TG看看?
KK-yiqi
第2楼2010/08/11
的确含溶剂的高分子,由于在脱溶剂时粘度逐渐变大,且成膜的话表面先致密化,内部溶剂完全脱出困难,往往会有残余溶剂存在,这种小分子就会充当增塑剂的作用。我们做PET时就发现溶剂溶后成的膜片,在150-200度有失重。必须将PET熔融热压以下才会去除。
第3楼2010/08/12
与所用溶剂沸点高低、样品成膜厚度、过程有关系
gavin203
第4楼2010/09/06
那请问怎么才能确认样品中已经没有溶剂残留的影响?通过重复多次升温数据重现性是否可以辨别?
第5楼2010/09/06
请问您在试验中是否遇到过类似问题?是如何解决的呢?
第6楼2010/09/06
请问熔融热压的目的是将树脂表面的致密层破坏以便溶剂逸出?还有没有其他方法来消除这种影响?
第7楼2010/09/06
.是的,一般溶剂沸点较低,热压温度较高,熔体状态下加压可以使得样品密实且溶剂排出.另一个方法就是液氮冷冻抽真空脱出,那种情况下比较蓬松,溶剂比较容易脱出.
第8楼2010/09/09
那请问郑教授,如果我们必须缩短测试时间的话,我想在高温区段恒温时间延长(20-30分钟),来除去其中的溶剂,但担心样品在高温段时间过长后,虽然没有分解,但其玻璃化温度是否会发生变化?这个方法是否可行?
第9楼2010/09/09
由于玻璃化温度的DSC测定过程体系不能满足热力学的平衡条件,玻璃化转变过程实际上应该是一个松弛过程,本身用DSC测试所测得Tg值会受到升温速率和所经历的热历史影响,所以,不同的热处理对于玻璃化转变是有影响的,只是影响的程度要视样品而定。例如,非晶PET与结晶PET二者的Tg就可以差十几到二十度。但样品处理条件和测试条件一致的情况下,样品之间还是具有可比性的。你可以在这基础上尝试一下,主要还是看你的样品性质受此影响有多大。
