【求助】热分析物质测定出现问题了?怎么解决?
热分析仪
  • DSC测试Tg
    我们在不同单位利用DSC测试同一块玻璃钢的Tg,研磨成粉末,第一次扫描以20度每分的速率扫描至足够的温度,消除热历史,然后以-40度每分的速率降至室温,然后第二次扫描再以20度每分的速率扫描至玻璃化温度以上20度,其中三家单位测试的Tg的第一次扫描结果相差8度左右,为什么相差如此之大呢,急求原因。
  • 去年冬天
    第1楼2011/02/25
    会不会是受固化剂的影响呢?
  • KK-yiqi
    第2楼2011/02/25
    是相同测试条件,不同仪器吗?连续升温扫描两次,差别多大?第二次的有差异吗?
  • 人来人往
    第3楼2011/02/25
    测时间不同吧?考虑测试前样品状态是否一致?Tg有几种的表征方式,三家的算法是否一致?
  • 独角兽
    第4楼2011/02/25
    这个差异应该是不正常的,不过由于是三家不同的单位做的样品,影响因素就较多,抛开样本本身是否状态一致不谈,能确定测试时这三家的设备都是在良好的状态吗?是否有校准过温度?还有“人来人往”所说的Tg的算法是否一致?还有就是楼主的方法要求-40度/min的降温,没有制冷的设备是达不到的,这样实际降温速率不同也会影响二次的测试结果。
    不好意思,回复帖子的时候错点编辑,囧......
    free365
  • 人来人往
    第5楼2011/02/26
    很有道理啊
    而且-40度/min的降温速率,我试过RCS40、液氮/气氮在140℃以下都很难做到的
    上述说法有错误,跟其他设备的制冷能力记混了,抱歉!
    这两种仪器的制冷能力见15楼附图。
    2011.03.02
  • KK-yiqi
    第6楼2011/02/26
    用液氮冷却,降到室温,这个速度都不行,这太出人意料了.还是炉子大了.
    的确,Tg受降温速度和交联度影响挺大的.
    人来人往(free365) 发表:很有道理啊
  • tutm
    第7楼2011/02/26
    200度以下,-40度/min的降温速率,大概只有找PE的DSC来做才行
  • KK-yiqi
    第8楼2011/02/26
    我记得TA的有个PPT介绍说过,对于聚合物,降温速率50度/min就够了,所以一直认为TA的DSC至少配液氮冷却装置的能达到这个速度的,尤其是才到室温。不知“人来人往”用的是哪个公司的?
    tutm(tutm) 发表:200度以下,-40度/min的降温速率,大概只有找PE的DSC来做才行
  • 潮濕的木頭
    第9楼2011/02/26
    TA Q20 配RCS40
    Netzsch 204F1,配液氮冷却
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:我记得TA的有个PPT介绍说过,对于聚合物,降温速率50度/min就够了,所以一直认为TA的DSC至少配液氮冷却装置的能达到这个速度的,尤其是才到室温。不知“人来人往”用的是哪个公司的?
  • KK-yiqi
    第10楼2011/02/26
    原文由 人来人往(free365) 发表:很有道理啊
    是这配置做不到吗?看来理想和现实有差距。
    潮濕的木頭(flying-free) 发表:TA Q20 配RCS40
    Netzsch 204F1,配液氮冷却
