维权声明:本文为woa原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任
在做方法开法时,总需要做项目验证报告,现不才,上传个水和废水苯系物测定开发项目验证报告,请指教。
FID气相色谱仪测定水质中苯系物分析方法的验证报告
摘要:本文通过对气相色谱氢火焰检测器法测定水中苯系物进行了一系列的验证分析,并利用数理统计方法,计算出方法的最低检出限为0.05mg/L;苯系物的标准曲线相关系数为0.9964~0.9999,苯系物的精密度为1.28~6.87%,与标称值偏差在6.3%以内。经统计学检验,以上各项指标均符合规范的要求。
关键词:气相色谱氢火焰检测器法 苯系物 方法验证
一、方法原理
采用溶剂萃取-气相色谱法,水中苯系物经二硫化碳萃取后,酸除去醇、酯、醚等干扰物质,用气相色谱氢火焰检测器测定,以保留时间定性,峰面积外标法定量。
二、仪器与化学试剂
1.仪器
GC7900气相色谱仪:具有氢火焰离子化检测器(FID)
色谱柱:非极性毛细管柱(50m×0.32mm×0.5µm)
2.试剂
2.1 二硫化碳(CS2):在色谱上不应有苯系物各组分检出。
2.2无水硫酸钠:经300℃烘烤2h后置于干燥器中备用。
2.3盐酸:分析纯。
2.4氮气:纯度为99.99%。
2.5氢气:纯度大于99.99%。
2.6无油压缩空气。
2.7苯系物标准贮备溶液。
三、简要操作步骤
1.标准曲线绘制
取苯系物的标准贮备溶液用二硫化碳配成0mg/l、1 mg/l、2 mg/l、4 mg/l、8 mg/l、12 mg/l浓度系列。接着按样品测定的步骤从最低浓度开始依次对苯系物混合标准工作溶液进行气相色谱分析,绘制标准曲线。
2. 测定
在进样口温度200℃,FID温度250℃,柱箱温度:初温50℃,保持5min,以8℃/min的速度升温至180℃,保持1min的仪器条件下每次进样量为1µl,记录保留时间与峰面积。
四、分析方法验证程序
1.最低检出限:因分析方法的空白试剂在仪器上无响应,为了能反映分析方法在整个分
析处理过程的误差, 根据IUPAC中有关参考,采用已知结果的标准物质或样品按照分析步骤进行测量,通过分析12份已知结果的实际样品来计算方法的检出限,检出限如表1所示。
以下还有10多页表格,土豆没法帮贴了,大家还是点开附件看全文内容吧。
