液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2010/08/12
最好能够熟悉了解下整个进样的流程以及流动相的流路。依次通过把流路中某些peek管(比如六通伐上)旋开,看看压力变化情况。UPLC的液相控制界面,是不是有各个节点的压力情况的?上次我遇到安捷伦液相压力问题,最后发现是进样针座被堵上了。就是一步步排查发现的。
ming2016
第2楼2010/08/12
有可能是在线过滤器堵了,不过最好的方法就是像楼上说的挨个管道查。
cat186
第3楼2010/08/12
管路堵了,把柱子卸下来,转换到废液,然后逐个排查,不过一般都是在线过滤器的问题,拿下来超一下。
zhufangwei
第4楼2010/08/12
拆下柱子有进质谱吗,你应该先让流动相不进质谱看看压力怎么样,可能是离子源那块的毛细管堵了。
coffee8
第5楼2010/08/13
没有进质谱柱子断开了 怎么会进质谱呢?
第6楼2010/08/13
昨天试着断开各个接头处,寻找堵塞的位置最后目标锁定在两个泵混合的位置我叫不上名字来,请大家包涵!通过反过来接上冲一下,在接好就OK了这是咨询工程师完成的谢谢楼上各位的提示和帮助!
第7楼2010/08/13
你说的难道是混合器,你的液相配置是二元泵还是四元泵?混合器也没有反冲这一说。
第8楼2010/08/13
哦 应该就是叫混合器我们是四元泵
第9楼2010/08/13
就是有两个进口 一个出口吧把出口接上一个泵管,轮换这堵住其中的一个进口,用这种方式进行冲洗我说的是你说的混合器吧???!
duankehai
第10楼2010/08/13
那个公司的仪器,waters的好像很少出现这种情况,除非通路赌赛1
