【求助】请教:雾化器相关问题?
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近原子吸收的空气量 不足 是空压机的问题还是雾化器堵了? 怎么检查空压机是否好的
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/08/12
    空压机上的指针是否达到设定要求?
  • hec_css
    第2楼2010/08/12
    已经到达了检测的要求0.3
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:空压机上的指针是否达到设定要求?
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/08/12
    我们的设定要求是0.4;检查一下雾化器的进样量,与正常情况有无减少,可以判断堵塞的情况
    hec_css(HEC_css) 发表:已经到达了检测的要求0.3
  • 牛牛
    第4楼2010/08/12
    你可以拆除机壳露出雾化器,然后让它喷水,看喷出的水雾是否均匀就知道雾化器是否堵住了。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 神话
    第5楼2010/08/15
    楼主说说现在机器是否好了,我们给加分呀,呵呵
  • 开心
    第6楼2010/08/19
    仪器显示什么提示了么?
    空压机气瓶有排过水么?空气过滤器看看是不是正常的。
    hec_css(HEC_css) 发表:最近原子吸收的空气量 不足 是空压机的问题还是雾化器堵了? 怎么检查空压机是否好的
  • popo
    第7楼2010/08/31
    空压机你就只能看看压力能指示了。如果有可能你可以在出口接一个压力表自己再控制或者检查主机上的压力表是否准确。
