化学药检测
tangtang
第1楼2012/01/16
20A的紫外,有调节AU/V比例关系的选项。不过那个好像是针对模拟设备的。用工作站的话,图谱输出的时候,调成合适的衰减度应该就可以了。
影子
第2楼2012/01/16
主峰的峰高是否就是满量程?
第3楼2012/01/16
对照溶液的浓度是样品溶液浓度的1%,如果对照溶液峰高是满量程的20%的话,样品溶液的主峰高度,要超出满量程的。
第4楼2012/01/16
以前用数据处理机的时候好象是参照的主峰高度,不过我觉得这个规定没什么意义
第5楼2012/01/16
积分仪之类的数据处理机,图谱一出来就没法改了,满量程的20%这个规定,可以更好地看清杂质峰。现在都是工作站了,可以随意放大,这个规定就不那么重要了。不过打图谱的时候,最好按这个规定来,把对照溶液的峰高,调成图谱满量程的20%。
蓝人
第6楼2012/01/16
这个没什么意义啊你调整下谱图就是
青林
第7楼2012/02/11
现在都不调的
drugmen
第8楼2012/02/16
是不是仪器量程最大值的百分之二十?
zhaohua8011
第9楼2012/02/20
在报告模板设置20%显示即可!
寒猪_董
第10楼2012/03/15
如果调解设备的灵敏度太高的话,虽然响应值会变大,相应的噪音也会相应的变大。
