第5楼2005/11/14
这是我南土的同学给我查的资料:
提取的方法是:称取相当于5-10克干土的新鲜土样,加入AL2(SO4)3提取液100-200毫升(在野外时可用25-50毫升,即缩小土液比例为1:5),搅匀,放置5分钟后用干滤纸过滤,并立即分别进行各项测定。
由于所用的土样很少,所以称样时需注意去掉细石块和其他侵入体,以免增加误差。对于下层或者粘重的土壤,由于结成团块,单凭搅动往往不能搅匀,可以用带橡皮头的玻璃棒捣碎,然后再搅匀。
由于还原性物质在空气中很易氧化,所以从采集样品到滴定完毕,都需要迅速进行。在从田间取样带回实验室测定时,需要将土样放在密闭的盒内,并用胶布或石蜡等封紧。
亚铁的测定:吸滤液1-5毫升到50或100毫升的容量瓶中,加10%盐酸羟胺1毫升,摇匀,放置数分钟使高铁还原,再加0.1%邻菲啰啉10毫升,然后加水到刻度进行比色(在分光光度计上用波长530nm或520nm进行比色测定)。在提取液用量多时,混合液的pH已在宜于显色的范围以内,所以不必调节pH。对于某些石灰性土壤和在滤液用量少时,需用适当的缓冲液将pH值调节到3-5的范围以内。
亚铁标准液―― a 称0.8640克化学纯(NH4)2Fe (SO4)2·12H2O,溶于蒸馏水中,加浓硫酸5毫升,在1000毫升的容量瓶中定容。每毫升溶液含亚铁离子0.1毫克。
或者 ――b [c(Fe)=100mg/L] 称取纯铁丝(预先用稀盐酸处理表面并擦干)0.1000g溶于20mL盐酸溶液[c(HCL)=6mol/L]中,稍加热促使溶解,冷却后加蒸馏水定容到1L。
高铁的测定就是不用加10%的盐酸羟胺溶液。
你可以看看中国土壤学会编的《土壤农业化学分析方法》这本书,主编鲁如坤,中国农业科技出版社。
