土壤固体废弃物监测
第1楼2005/11/19
我们土壤样品一般是用玻璃的广口瓶保存,土样是过筛的(注意:广口瓶上贴的标签和样品内的标签一定要保持一致,而且必须都有)。样品一般保持3年,但样品太多的话,我们就只保存1年了。
第2楼2005/11/24
要不要蔽光啊?
第3楼2005/11/24
避光是肯定的。还要根据具体的要求具体操作。比如要测hg的要塑封保藏
第4楼2005/11/24
可以看标准土如何保存的,它只用了个小纸袋,100目,一般以前做时,是放在干燥悯内
第5楼2005/11/24
我们实验室刚建立不久!这方面也不规范,今天问了一下实验室的样品保管员,他说质量管理员叫他把做过的土样全扔了!以前实验室刚建立的时候,从以前的实验室移交过来的土样全都统统的扔了!哎!
第6楼2005/11/28
还有其他什么要求没有要是简易保存呢,应注意什么??
第7楼2006/01/10
我们是将土壤风干、磨细、过筛后存在广口玻璃瓶中,然后放在冰柜中。我做的是有机氯和多氯联苯的土壤样品。
第8楼2006/02/16
对于农化样我们也是过筛放在玻璃广口瓶里.实际上看你的分析项目了,在我记忆中,以前大学里的土壤馆的样品就装在纸袋里,然后钉在木箱里面,不少样品都有几十年的高龄.对于长期保存的样品,在外包装的标签上要涂上石蜡来保护,一般土样保存半年至一年
第9楼2006/02/28
一般土壤样品保存半年至一年,以必备要时核查之用。环境监测中用以进行质量控制的标准土样或对照土样则需长期妥善保存。储存样品应尽量避免日光、潮湿、高温、和酸碱气体等的影响。 玻璃材质容器是常用的优质贮器,聚乙烯塑料容器也属美国环保局推荐容器之一,该类贮器性能良好、价格便宜且不易破损。 将风干土样、沉积物或标准土样等贮存于洁净的玻璃或聚乙烯容器之内。在常温、阴凉、干燥、避阳光、密封(石蜡涂封)条件下保存30个月是可行的。
第10楼2008/11/19
我们现在为了保持土壤的理化性质和含水量,用的是聚乙烯的袋子,密封,保温箱4摄氏度保存
