依旧
第1楼2010/08/13
手动进样阀上不是挂一个牌吗?有5微升,10微升,20微升的,定量环的最大进样量就是那个牌上的数,如果没有牌,你可以用你的平头进样针去测试啊
老多_小多
第2楼2010/08/13
微量环上一般都留有标记,要打开面板,看手动进样阀
dony1985
第3楼2010/08/14
定量环的量也不一定准的误差在10%左右仔细看看说明书,你会发现六通阀也很那啥
制备液相
第4楼2010/08/15
分析手动进样阀的进样量最大到5ml,这个问题可以咨询手动进样阀的提供厂家
cacti2000
第5楼2010/08/15
谢谢各位 !
bingshanzhimo
第6楼2010/08/16
定量环上可以看的!!!
liuliuhui
第7楼2010/09/23
在定量环上有个小牌子,上面都有标注
阿宝
第8楼2010/09/23
和定量环有关系,不过这这个量没必要很精确,只要每次进的体积完全一致就可以了,对定量不影响
