tansongwen
第1楼2010/08/15
如果不需要十分精确,用最简单的方法:紫外分光光度法。在254nm的紫外光下,有机物的光度吸收很好的满足布朗规则。所以,在254nm下,做标准曲线和水样吸光度测出来就可以了。PS:一定要用石英比色皿哦,玻璃比色皿紫外线透不过。
2006334215
第2楼2010/08/16
楼上说的很对,支持,楼主 可以试试,我也是刚接触这个,没有很多经验,过来学点知识。
coolkerjuuw
第3楼2010/08/16
不用做标准吗?有标准吗?
