xue2009
第1楼2010/08/15
把对照品加到样品中看看峰的情况
依旧
第2楼2010/08/15
对照品被污染了?
有水有渝
第3楼2010/08/15
对照品与样品的晶形是不是不一样?
〓猪哥哥〓
第4楼2010/08/15
没有,对照品还是干净的
第5楼2010/08/15
是一样的。
第6楼2010/08/15
这个可以试一试。
第7楼2010/08/16
我估计是对照品和样品的PH值差异所造成的
zhao1025
第8楼2010/08/16
1、上述的重复性如何,即只要是对照品就前沿,只要是样品就OK?2、样品/对照品需要前处理吗?还是直接称量、溶解、定容?3、样品外标含量多少啊?会不会对照品里面还压着一个峰呢
第9楼2010/08/16
1818
第10楼2010/08/16
应该是对照品的浓度较高,减少对照品的进量试试看!!
