红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/08/13
还可以用KCl ,有些特殊产品就得用KCl。具体的为:对于分子式中含有HCL的化合物,KBr会与其进行阴离子交换,是测得的光谱带发生很大的变化。
zwyu
第2楼2010/08/13
有水的话,KCL也不好使啊。LZ的样品中的水能事先去除吗?不能去除的话,用石蜡油涂膜吧
diamond
第3楼2010/08/13
制样不是问题,关键是水分有干扰的,要除掉。
happyalife
第4楼2010/08/14
还有很多压片种类可供选择,不过关键的是,还是向diamond说的,如何去掉水的干扰,其他的压片也有同样的问题
第5楼2010/08/14
抽真空?
第6楼2010/08/16
N气吹扫,抽真空,扣背景都可以,但是效果最好的应该是像zwyu说的,涂膜
fyrebecca
第7楼2010/08/16
水分之前不能烘干除掉然后再压片吗?如果去不掉的水分,那也只是少量的水了,对KBr影响也不大了另外没有其他附件可以直接测样品吗?比如ATR,镜面反射什么的如果水分也是需要观测的话,看你涂在哪个基片上了,如果还是KBr窗片上,水分同样影响哦
xiaoyu4048
第8楼2010/08/18
最后用ATR测得,但是ATR只测了650-4000,无法测到400-650的峰,结果不是特别满意
初学者&九点虎
第9楼2010/08/18
我们上学的时候演示实验就是这么做的
第10楼2010/08/18
换别的晶体试试,问问fyrebecca吧。她这一块做的比较多。
