水质检测
第1楼2005/11/09
关于水硬度的测定,我这儿有方法,不过太大了,都没有朝电脑上存,有时间一定给你
第2楼2005/11/10
你是学生吗?是写关于水硬度测定的论文吗?水质监测中测硬度一般用容量法,用EDTA来滴定水中钙镁离子。也可以用原子吸收分别测出钙镁离子,然后相加算出总硬度。
第3楼2005/11/11
硬度现在如果是一般水质都用滴定法,如果是含钙镁很少就用原子吸收做了。在滴定的时候,特别是在镁含量比较少的情况下,滴定钙,有终点延后的情况,可以考虑怎么解决这个问题。或者是比较几种指示剂。
第4楼2005/11/15
使用Cu电极不就可以了吗?这时候用EDTA滴定只有一个终点
第5楼2005/11/15
总硬的话,你可以用EDTA来滴定.
第6楼2005/11/17
是的,测定终点延迟,你可以考虑一下做做,这个方法就是这个地方还有点不方便。
