ICP光谱
落叶
第1楼2010/08/14
样品加消解液在电热板上加热消解。
2006334215
第2楼2010/08/14
你好,我叫李军,我以前自己保留了别人的一篇文章,是关于湿法消解,我放在附件中了,你看一下,希望能给你带来帮助,我公司是做化学标准品的,所以对这种测试方法也搜集了一点,以后有需要标准品的时候也可以找我的,呵呵,顺便给我公司做个广告。我的QQ:270883731
清风
第3楼2010/08/14
加浓硫酸高温加热使有机物碳化,然后加双氧水,重复,最后蒸干硫酸,加硝酸溶解
mark.ma
第4楼2010/08/16
湿法消解塑料,这个如果用电热板耗时,耗酸,回收率比较低。目前你的状况,我可以给你点建议,用标准品(PE,PVC,PP)分别作消解试验,算回收率,然后做样品时所测数据除以先前的回收率。
我很靓仔
第5楼2010/08/18
一般塑料消解:称取0.5000g样品,加入10ml浓H2SO4,加热一段时间后会出现白烟,保持一段时间让白烟冒尽。冷却后缓慢加5ml过氧化氢,待反应稳定后加热约10min。如果反应物还浑浊,需要多继续加入过氧化氢,步骤如上。溶液变清后定容。
gototo
第6楼2010/08/18
很好,学习了一下!
GRANT
第7楼2010/08/19
测总铅,加硫酸???我可不敢
hbvision
第8楼2010/08/19
加硫酸生成的硫酸铅怎么办?不可以加硫酸
qujing1230
第9楼2010/08/24
顺便问下消解液的配制~是测总铅哦~
未来的元帅
第10楼2010/08/24
塑料用加热板不合算最简单就是买台XRF,塑料类样品XRF测得还是蛮准的(经验)
